portatil desliga-se a jogar fifa :(
  • 26 Respostas
  • 9940 Visualizações
Offline js18
  • 961
« em: Janeiro 06, 2012, 02:39:04 pm »
boas. é assim, quando estou a jogar fifa12 no portatil ele desliga-se sem que nem para que de repente. acho que ele aquece demasiado. o que posso fazer para evitar isso? aquelas placas de ventoinha para ter por baixo resultam?
Offline Ricardofhc
  • 1534
Re: portatil desliga-se a jogar fifa :(
« Responder #1 em: Janeiro 06, 2012, 03:01:57 pm »
se o problema for aquecer muito tens de o mandar pa arranjar, manda-o pa marca, tinha um que começava logo a apitar o alarme da temperatura, foi para a garantia por causa da ficha acho e voltou sem aquecer mais, devem de o ter limpo por dentro nao sei bem.. mas nunca mais aqueceu
Offline js18
  • 961
« Responder #2 em: Janeiro 06, 2012, 03:39:52 pm »
mas é que ele nao aquece demasiado, nao fica nada de especial, so quando eu tou a jogar ele desliga-se prai 1h depois de comecar o fifa12... achas que é de mandar para a marca?
Offline Ricardofhc
  • 1534
« Responder #3 em: Janeiro 06, 2012, 03:46:09 pm »
nao sei, se for de aquecimento é mandar logo, ha uma cena qualquer no pc que diz a temperatura que ele tem, nao deve passar dos 90c(o meu passava dos 100c as vezes lol e a apitar)
agr se n for isso deve ser do jogo, por acaso é original o fifa?
Offline js18
  • 961
« Responder #4 em: Janeiro 06, 2012, 03:47:48 pm »
eu nao sei onde se ve isso da temperatura no mue portatil :s
é um acer aspire 5738G. o fifa por acao nao é original nao  :laugh24:
Offline Ricardofhc
  • 1534
« Responder #5 em: Janeiro 06, 2012, 03:53:31 pm »
ent o mais certo eh ser disso, experimenta com outro crack ou a executar como administrador
Offline js18
  • 961
« Responder #6 em: Janeiro 06, 2012, 04:02:42 pm »
como administrador ja ta
saco outro crack entao?
Offline Ricardofhc
  • 1534
« Responder #7 em: Janeiro 06, 2012, 04:08:02 pm »
experimenta com outro, nao custa nada
Offline js18
  • 961
« Responder #8 em: Janeiro 06, 2012, 04:12:02 pm »
tenho que sacar isso a noite entao
depois digo como ficou  :)
Offline vitorr
  • 747
  • Sempre a encharcar a vela :D
« Responder #9 em: Janeiro 10, 2012, 09:55:19 pm »
pode ser aquecimento, alias tenho quase a certeza disso ja tive o mesmo problema. procura o sitio por baixo do portatil onde entra o ar, encosta la a ponteira do aspirador (ou com um compressor a mandar ar la para dentro) porque isso é cotao e lixo metido la para dentro... exprimenta e depois diz se resolveu, tambem pode ser do executavel que crashe o jogo e o pc.. exprimenta as duas coisas.
Offline vitorr
  • 747
« Responder #10 em: Janeiro 10, 2012, 09:57:16 pm »
tens um programa que é p coretemp escreve no google e faz download...  quando estiveres a jogar (quando vires que pode crashar) passas para esse porgrama (alt tab) sem fechar o jogo. diz te a temperatura , alias esse programa ate tem opçoes de notificaçao quando atinge x graus de temperatura (podes definir o valor para que temp queres que notifique)
Offline DD
  • Patrão dos Adultos
  • 4430
  • rídє líkє α dєvíl...fєєl líkє α gσd!
    • ClubDtr - O melhor Forum de 2 e 4 rodas! Uma familia.
« Responder #11 em: Janeiro 11, 2012, 02:34:19 am »
Amigo vai a este link: http://www.almico.com/speedfan445.exe
segue estes passos:
SpeedFan - Tutorial Video (PT)
Offline khan
  • 641
  • powered by khan
« Responder #12 em: Janeiro 11, 2012, 12:29:04 pm »
Isso estando bom , nao e para aquecer , mesmo estando jogando dias a fio ... a nao ser ke tenhas isso tudo cheio de overclokings , a grafica e o processador ..
isso pode  ser alguma peça avariada , a grafica ou a board , ram ..
AS ventoinhas do pc funcionam , ouves o ar a sair ! isso tambem pode ter controlador das ventoinhas no minimo ..
ou pode ser algum problema com as driveres da placa grafica ou directx .. faz atualizaçao
Offline Ricardofhc
  • 1534
« Responder #13 em: Janeiro 11, 2012, 01:46:35 pm »
como ja disse isso é limpeza, nao entrem pelo mais complicado, assopra isso se conseguires ou entao mandas pa marca que limpam te isso, eu sei bem o que digo pk ja tive um portatil assim, nunca mais aqueceu
Offline DD
  • 4430
« Responder #14 em: Janeiro 11, 2012, 02:23:34 pm »
nao e questao de tar bom.. E questao de estar sujo ;)
Offline DD
  • 4430
« Responder #15 em: Janeiro 11, 2012, 02:24:22 pm »
O Directx Fazer desligar o pc? Os drivers fazerem desligarem o pc? Nop..
Offline js18
  • 961
« Responder #16 em: Janeiro 11, 2012, 02:44:16 pm »
entao acham que basta assoprar na zona por onde sai o ar do portatil?
Offline DD
  • 4430
« Responder #17 em: Janeiro 14, 2012, 02:08:25 am »
LOL desperdicio de posts.
Offline Flavio21
  • 254
« Responder #18 em: Janeiro 14, 2012, 03:03:11 am »
Ou então tiras a carcaça fora e limpas, depois montas..
Offline manitas
  • 1007
  • senhor empresario da ape 50 xD
« Responder #19 em: Janeiro 16, 2012, 12:27:13 am »
não fazes é nada ao pc, se tiver na garantia mandas pra la, se não levas a uma loja de informática e é o melhor que fazes do que tares a mexer e ficares sem ele  ;D
Offline vitorr
  • 747
« Responder #20 em: Janeiro 16, 2012, 11:37:32 am »
basta soprar com um compressor ou aspirar com um aspirador, mesmo sem desmontar.... não é preciso levar a loja nenhuma. ja resolvi esse problema em varios pc's com este método.  ;)
Offline DD
  • 4430
« Responder #21 em: Janeiro 16, 2012, 12:13:48 pm »
E se a pasta térmica ja tiver ido a vida?
Offline vitorr
  • 747
« Responder #22 em: Janeiro 16, 2012, 12:16:04 pm »
pois nesse caso...  :icon_crap:
Offline Simon
  • 151
  • Simoon ;)
« Responder #23 em: Junho 06, 2012, 12:33:36 pm »
o problema é que o pc sobreaquece muito, sempre podes pôr um ventilador por baixo mas não vai resolver muito a situação  :(
Offline derick
  • 295
  • Zimbora!!!!
« Responder #24 em: Junho 06, 2012, 12:40:28 pm »
saca isto CPUID HWMonitorPro e ve as temps se vires algo fora do normal ja sabes de que é!
Offline ruizit0
  • 1430
« Responder #25 em: Julho 30, 2012, 01:05:27 pm »
pode ser aquecimento ou algum erro
se for aquecimento tens de desmontar a parte do dissipador do processador e limpar tudo, se possivel trocar a massa termica..
esquece os conselhos que foram dados em cima do soprar la para dentro etc, porque o objectivo e tirares o lixo e nao enfia-lo la para dentro.. ao soprares com o compressor ate podes limpar as alhetas do dissipador, mas vais empurrar o po e afins la para dentro o que nao é muito aconselhado...
se for erros de sistema devido ao crack ou assim... da uma espreitadela neste
http://pcsupport.about.com/od/windows7/ht/automatic-restart-windows-7.htm
Offline fonas12
  • 15
« Responder #26 em: Agosto 11, 2012, 12:49:35 am »
boas, amigo isso de o portatil se desligar a jogar fifa,e porque esta sujo ou se ja tiver 3 ou 4 aninhos pode ser a pasta termica,manda fazer uma limpesa geral e isso fica bom,os pcs normalmente tem um limite de temperatura atingir para nao danificar os componentes da sua maquina,eu tbm tinha isso e mandei limpar e comprei uma mesa cooler que eh uma especie de tabuleiro com ventuinhas para ajudar a arrefecer o computador :)
espero ter ajudado  :icon_meditation:
